图观 零代码 应用开发 支持对接哪些数据接口?
已定时 已固定 已锁定 已移动 图观 数据对接
1 帖子 1 发布者 1931 浏览
    loooo
    1、图观零代码 应用开发 可以直接支持对接的是API接口和WebSocket技术实现的http协议的接口。
    2、对于其他协议(MQTT、CoAP、传感器数据、设备数据、物联网数据)需要转换为HTTP协议的接口进行调用。具体地说,转换程序可以在数据采集端或者网关设备上运行,它可以解析其他协议所传输的数据,将其转换成符合HTTP协议的格式,并将其发送到服务器端。在服务器端,可以编写相应的Web API来处理和存储这些数据,并将其暴露为HTTP接口供客户端调用。需要注意的是,不同协议之间的数据格式可能会有所不同,因此在编写转换程序时需要考虑到这一点,确保转换后的数据格式能够被服务器端正确处理和解析。总之,通过编写转换程序,可以将其他协议采集的数据转换为HTTP协议的接口来进行调用,从而实现更加灵活和高效的数据交互方式。
J
