图观 低代码:API开发包 v3.4.6 功能更新
1 帖子 1 发布者 2168 浏览
    1.模型跟随镜头,followingCamera 接口增加 distanceMax 属性,修改 relative 属性注释。
    1.端渲染,增加获取视频融合对象 getVideoFusionList、更新视频融合对象地址 updateVideoFusionData、聚焦视频融合对象 focusVideoFusionObject 接口。
    getVideoFusionList
    2.端渲染,增加开始视频融合对象聚焦 onFocusVideoFusionStart、结束视频融合对象聚焦 onFocusVideoFusionEnd 事件。
    1.流渲染,设置场景效果参数,setSceneEffect 接口增加 lightPowerTip 属性。
    1.端渲染,开始单选图层,pickOverlay 接口支持 allowMultiple 属性,实现 ctrl 和单击组合键的功能。
    1.模型,设置模型基础变换 setModelTransform 指令,场景编辑器以“复制”方式添加的画刷模型不生效问题。
    2.模型,添加模型 addModel 指令,设置 isReferenceType 为 false 时,alpha 介于0和1之间时全部是完全不透明状态问题。
    3.模型,获取模型类别 getModelType 指令,能够获取到引用类型的模型问题。
    4.模型,获取图层中的模型 getModelsByLayer 指令,能够获取到引用类型的模型问题。
    5.模型,获取类别模型 getModelsByType 指令,设置 modelType 为 model 时,不能返回引用类型的模型问题。
    6.镜头控制,模型跟随镜头 followingCamera 指令,摄像机跟随模型在路径中移动时模型抖动、卡顿问题。
    1.设置场景效果参数 setSceneEffect 指令,isLayerTopMost 属性,支持模型型号地标图、模型型号轨迹图。
