图观 私有化部署 端渲染:项目部署版 v3.4.6 功能更新
1 帖子 1 发布者 1981 浏览
    1.授权系统优化,调整为优先授权,根据授权产品再注册不同的账户类型。
    安装完成后,首次进入产品页面时会显示下面页面;展示软件版本、软件版本号、软件安装日期、服务器操作系统版本,点击一键授权会弹出软件授权,通过软件授权内的机器码获取授权码,点击“授权”后需要确认授权信息,确认无误点击“确定”即可完成授权并跳转到注册页面。
    统一接口调试器
    1.端渲染,开始框选图层,onRectOverlaySelectionResult 事件,增加 layers 属性,用于返回多个图层的选择结果。
    2.端渲染,开始框选图层,onCircleOverlaySelectionResult 事件,增加 layers 属性,用于返回多个图层的选择结果。
    3.端渲染,开始框选图层,onPolygonOverlaySelectionResult 事件,增加 layers 属性,用于返回多个图层的选择结果。
    4.流渲染,增加根据区域点击图层,clickOverlayByArea 接口。(支持地标点、地标图、模型型号地标图、模型型号轨迹图 、事件图、模型地标图、模型轨迹图、轨迹图、聚合地标图)
    区域点击图层
    圆形区域点击图层
    5.流渲染,根据区域点击图层,增加 onClickOverlayByAreaResult 事件。
    6.流渲染,预览页加载场景时显示 loading 百分比。
    二、问题修复
    1.镜头控制,漫游镜头 roamingCamera 指令,设置相同的速度,修复镜头向前推进和镜头向后退的速度不一致问题。
    2.图层,开始单选图层 pickOverlay 指令,修复点击覆盖物会重复选中问题。
    3.路径,添加路径 addPath 指令,设置 type:Arrow05,修复箭头在拐弯的时候有变形问题。
    三、功能改进
    1.流渲染,模型操作,点击模型,clickModel 接口,modelType 属性支持 node 类型。
    2.流渲染,立体标牌支持通过材质实例参数实时调整标牌效果。
